TCL L42V10液晶电视不通电的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 292| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10型液晶电视不通电故障,此机电源、高压一体板,板号40-A152C1-PWE1XG。该故障是这种电源板的通病,通常是CW1或者CW2电容损坏短路后引起烧保险,从而出现不通电的故障,严重的会殃及QH1 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10型液晶电视不通电故障,此机电源、高压一体板,板号40-A152C1-PWE1XG。该故障是这种电源板的通病,通常是CW1或者CW2电容损坏短路后引起烧保险,从而出现不通电的故障,严重的会殃及QH1、QH2功率管其中一只连带损坏,通常是将CW1、CW2全部换新,以防返修(最好用681F/3kV的电容代换)。已经维修多台都是这两个电容引起的,最初只是把损坏的更换,但短期内另外一只又会损坏从而返修,因此后来用681F/3kV的电容代换CW1和CW2后再无返修情况,如图1所示。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-28 21:32
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-19 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 18:53 , Processed in 0.931814 second(s), 17 queries .
