TCL L32S3211液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 368| 评论: 1
摘要: 最近一客户拿来收到其他维修同行的一台TCLL32S3211型(MT27CA机芯)LED电视,故障表现是开机后红灯亮,按开机键后红灯灭,几秒钟后复亮看不见屏幕亮。检查电源板输出12V、24V在开机的时候正常,主板上输出的3.3V、25V、1.25V ...
    最近一客户拿来收到其他维修同行的一台TCLL32S3211型(MT27CA机芯)LED电视,故障表现是开机后红灯亮,按开机键后红灯灭,几秒钟后复亮看不见屏幕亮。检查电源板输出12V、24V在开机的时候正常,主板上输出的3.3V、25V、1.25V开机瞬间都正常检查 LED升压板没有动作,怀疑是灯珠损坏或者是高压板没有工作。用另外一块高压板试机,发现灯. 珠没有问题,那么问题就在主板或者高压板上。重新测量各脚电压,发现12V送不到屏上去,测量控制管Q403没有问题,测量屏线对地电阻只有2Ω,明显短路,是否屏出了问题?
       其实这样的问题是可以返厂修理的,只想试一下看看是不是可以修好。这么厉害的短路,若用强制工作法,其现象一定很明显,但要强调此操作危险,不可常用,且操作时间要短,避免扩大故障范围。试强制送入12V电压,看见逻辑板。上供电二极管冒烟,用M7二极管代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:51 , Processed in 0.209470 second(s), 17 queries .
