| 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD27K73型液晶彩电,通电后电源指示灯为红灯,大约几秒钟后变为蓝灯,电视机三初步判断信号板正常,故障应该在电源板。打开机壳,测试5V电压正常,电源遥控开/关机脚有高低电压变化,12V、24V在指示灯变蓝时有几伏电压输出,然后就变为0V,用万用表简单测试无明显短路,更换IC3(L6599D)后开机,无效。因机主说是雷击机,380V电压正常电源块也换了,再用数字表高阻(200M)挡测量,发现光电耦合器IC5漏电。更换IC5后开机,机器恢复正常。 维修最后总结:前面用数字万用表二极管挡测试IC5正常,看来用二极管挡测晶体类东西有时也会误事的。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:53 , Processed in 0.184060 second(s), 17 queries .
