TCL L32E19液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 739| 评论: 3
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19液晶彩电(MS19C机芯),三无。拆机,发现电源板上的电容CB13冒顶,保险F1开路,3.3V副电压集成块IC9( FSQ510 )损坏,二极管DB7击穿。把损坏的元件全部换新后上电开机,红灯亮,二次开 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19液晶彩电(MS19C机芯),三无。拆机,发现电源板上的电容CB13冒顶,保险F1开路,3.3V副电压集成块IC9( FSQ510 )损坏,二极管DB7击穿。把损坏的元件全部换新后上电开机,红灯亮,二次开机无反应,测得3.3V电压正常,但12V、24V电压无输出。拆下电源板单独维修,找一只10k电阻跨接在3.3V和PS-ON端上强制开机,仍无12V和24V电压输出。断电后,用万用表电阻挡在路测量相关元件,发现CW3短路,但取下CW3测量正常。CW3接在IC3(L6599D )的11、12脚之间。取下IC3(L6559D )复测,CW3在线电阻正常,说明IC3的10、11脚击穿。更换IC3(L6599D)后再次检查,发现Q12击穿。更换Q12后上电,将12V、24V电压输出端10kΩ强行开机电阻焊下,将电源板装机试验,开机红灯亮,按压“待机”键灯灭,蓝屏出现,插上信源图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物见图1。
发表评论
引用 贾志敏 2025-5-28 20:20
感谢楼主的分享
引用 维修老 2024-7-17 14:03
收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19液晶彩电 这个是你瞎编的吧?电源故障修不了是同行 你也是业余的吧?电源板多少钱?还修划算吗几块钱?
引用 北斗星 2023-9-19 09:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-12-8 18:28 , Processed in 0.215838 second(s), 17 queries .
