TCL K2603液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 628| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL K2603型液晶电视,开机后电源指示灯不亮,无图像、无伴音,整机三无。用万用表直流电压挡测12V电源适配器输出电压正常。接入一只12V直流灯泡作假负载,灯泡发光正常,说明12V电源适配器带 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL K2603型液晶电视,开机后电源指示灯不亮,无图像、无伴音,整机三无。用万用表直流电压挡测12V电源适配器输出电压正常。接入一只12V直流灯泡作假负载,灯泡发光正常,说明12V电源适配器带载能力正常。拆开机壳,目测主板(主板型号:T.VST29.03 )和LED背光板上均无明显损坏的元件。取出主板,给主板输入12V电压,电源指示灯仍不亮,此时,测主板上的12V电压输入插座CN1上无12V电压,拔下12V电源插头,测得CN1上12V电压输入端对地电阻为0Ω,说明主板上12V负载电路短路。测3.3V和5V电压负载电路电阻正常。断开LED背光电路供电连线,12V电压依旧呈短路状态,据此可知12V电压短路点在主板电路上。
         由于拆焊贴片集成块较麻烦,于是笔者采用切断负载电路的铜箔来寻找故障点,先将3.3V和5V电压转换集成块U1和U5的12V电压输入端铜箔切断,此时12V电压输入端仅剩CD11和CD12两只贴片电容。给主板供12V电压,几分钟后,手摸贴片电容CD11和CD12,发现CD11略有温升,如图1所示。断电,焊下CD11,测主板上12V电压负载电路已不再短路。找来一只同规格的贴片电容换上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:27 , Processed in 0.093357 second(s), 17 queries .
