TCL L24E09液晶电视暗屏无画面的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 769| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L24E09液晶电视暗屏,背光灯亮,无字符,按按键画面无反应。因为背光灯亮,所以电源高压一体板是好的。测主板各路小信号供电正常。测主板上屏红线电压5V,正常。检查屏上的电路贴片保险F1 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L24E09液晶电视暗屏,背光灯亮,无字符,按按键画面无反应。因为背光灯亮,所以电源高压一体板是好的。测主板各路小信号供电正常。测主板上屏红线电压5V,正常。检查屏上的电路贴片保险F1,两端电压为5V,正常。测U1稳压块最上面的输入脚电压为4.8V,中间输出脚只有0.7V,会不会是稳压块坏了?于是把AMS1117 3.3V焊上,出现蓝屏,按按键切换到视频,图像声音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         如图1所示,AMS1117电压有1.8V、2.5V、3.3V、ADJ等。标注的电压就是标注电压,AMS1117在实际应用电路中有一引脚是直接接地的,输出电压可以根据外电路的变化而调节。
         维修最后总结:在液晶电视电路中AMS1117芯片集成电路故障高发,请大家留心。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 23:36
谢谢分享
引用 北斗星 2023-9-19 09:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 18:27 , Processed in 0.180707 second(s), 17 queries .
