TCL 32F1670B液晶电视红灯亮不开机的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 626| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 32F1670B液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,开机检查,3.3V、1.2V、12V都正常,遥控按键不开机,拆下25Q32存储器,芯片自动识别不正常。手动识别读出数据,在写入一个网上下的数据,写入不 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 32F1670B液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,开机检查,3.3V、1.2V、12V都正常,遥控按键不开机,拆下25Q32存储器,芯片自动识别不正常。手动识别读出数据,在写入一个网上下的数据,写入不正常,太卡,换了一个芯片,读写正常了,能开机屏显不正常,背光一会亮一会暗。又把原数据写入芯片,开机一切正常。
       附:TCL 32F1670B液晶电视存储器数据
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 05:35
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-19 09:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 20:31 , Processed in 0.175771 second(s), 17 queries .
