TCL LE42D88UD液晶电视背光一闪即灭的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LE42D88UD液晶电视(机芯:MS6A918),背光闪一下就灭。仔细看开机瞬间的屏幕,发现只有左边亮。把恒流板上的两组LED连线对调,还是左边亮,判断屏内灯条或灯座插头出了问题。拆开屏后开机,右 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LE42D88UD液晶电视(机芯:MS6A918),背光闪一下就灭。仔细看开机瞬间的屏幕,发现只有左边亮。把恒流板上的两组LED连线对调,还是左边亮,判断屏内灯条或灯座插头出了问题。拆开屏后开机,右边的4根灯条瞬间亮一下 ,左边的不亮。仔细检查左边的灯条插头,没有发现问题。用手机充电器改装的LED测试仪(也可以用5V电源串联一只270Ω电阻)对每只灯珠进行检测,发现有两只灯珠不亮,更换灯珠后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。技巧:对于LED背光闪一下就保护故障,可将振荡块的OVP端(过压反馈脚)下偏置电阻减小,最好同时将其上偏置电阻下面的粘胶清理干净。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 20:31 , Processed in 0.181461 second(s), 17 queries .
