TCL LCD42R18液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD42R18液晶电视(机芯:MS81L),三无。拆机发现电容CE1冒顶,保险熔断,电路板上有好多电解液。首先拆下CE1并用香蕉水清洗电路板,然后测量各功率管,发现QW1及升压二极管D301均击穿。电容 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD42R18液晶电视(机芯:MS81L),三无。拆机发现电容CE1冒顶,保险熔断,电路板上有好多电解液。首先拆下CE1并用香蕉水清洗电路板,然后测量各功率管,发现QW1及升压二极管D301均击穿。电容鼓包一般是升压过高所致,测量FAN7930C的①脚外接电阻均正常。更换上述损坏元件后,开机3.3V电压正常; .二次开机后CE1两端电压为387V,正常。装机上电,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 20:33 , Processed in 0.182425 second(s), 17 queries .
