TCL L46P10FBEG液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L46P10FBEG液晶电视(机芯:MS58),冷机背光不亮。该机采用IPL46A1背光电源一体板。测量3.3V、24V电压正常,BL-ON、P-DIM端电压均大于3V,这说明主板正常;测量C811或C812电容上的电压只有320V ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L46P10FBEG液晶电视(机芯:MS58),冷机背光不亮。该机采用IPL46A1背光电源一体板。测量3.3V、24V电压正常,BL-ON、P-DIM端电压均大于3V,这说明主板正常;测量C811或C812电容上的电压只有320V,这说明PFC电路不正常。拆下PFC电压取样电阻,清洗线路板后装上电阻开机,PFC电压为380V(正常),背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:46 , Processed in 0.184164 second(s), 17 queries .
