TCL IA152C电源板开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 230| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL IA152C型电源板,故障表现为三无,测电源3.3V,输出电压只有0.7V。断开主板后仍为0.7V,这说明电源有问题。断电测量待机IC(FSQ510)外围电阻正常,次级整流管也正常,代换FSQ510后故障依旧 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL IA152C型电源板,故障表现为三无,测电源3.3V,输出电压只有0.7V。断开主板后仍为0.7V,这说明电源有问题。断电测量待机IC(FSQ510)外围电阻正常,次级整流管也正常,代换FSQ510后故障依旧。于是扩大代换范围,当代换了尖峰吸收二极管DB5(HER108)后,输出电压恢复正常。测量原DB5,发现其反向漏电。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:46 , Processed in 0.208494 second(s), 17 queries .
