TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)背光不亮的维修
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 433| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3320B液晶电视(机芯:MT27),背光不亮。拆机后测背光供电与背光开信号均正常,目测也没发现背光板有明显损坏的地方。逐个拔掉灯条插头试机,如图1所示,当拔掉P606后背光亮了;用正常的灯 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3320B液晶电视(机芯:MT27),背光不亮。拆机后测背光供电与背光开信号均正常,目测也没发现背光板有明显损坏的地方。逐个拔掉灯条插头试机,如图1所示,当拔掉P606后背光亮了;用正常的灯条插入P606灯座上背光亮,这说明背光板是好的。测该插座对应灯条线间的电阻和正常的灯条的电阻一样,于是决定拆开屏检查LED灯珠,拆屏后发现灯条上有只像贴片二极管的元件,并在LED灯珠上的,分析可能是过压保护管,去掉这只二极管试机,背光正常,测灯条上供电为22V。在旧CRT板上拆来一只33V稳压管,装上长时间试机,一直正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 20:33 , Processed in 0.109189 second(s), 17 queries .
