TCL LE55D8810液晶电视二次开机后黑屏的检修思路
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 412| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LE55D8810液晶彩电(机芯:MSWB),二次开机后闪屏后黑屏。测量电源及主板的12V、5V供电正常,但无12V屏供电及背光控制高电平信号。再次按待机键,电源板不能进入待机状态,判断主板有故障,但 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LE55D8810液晶彩电(机芯:MSWB),二次开机后闪屏后黑屏。测量电源及主板的12V、5V供电正常,但无12V屏供电及背光控制高电平信号。再次按待机键,电源板不能进入待机状态,判断主板有故障,但换新后故障依旧,于是将维修方向转至背光部位。此机电源背光一体板有两路背光输出。因开机瞬间背光能闪一下,于是分别断开两路试机,发现其中一路始终不亮。拆屏后查出一只LED灯珠坏,换新后整机恢复正常。与常见机芯的比较,此机芯背光保护后影响屏12V供电及背光控制信号输出。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:45 , Processed in 0.174346 second(s), 17 queries .
