| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32M16型液晶彩电,开机指示灯不亮,三无。拆机检查,副电源没有3.3V电压输出。目测电源板上保险丝完好,副电源芯片FSQ510 也没有炸裂现象。上电测得FSQ510的⑦脚电压为0v ,c806两端电压为300v(正常)。检查供电电路,发现电阻R825、R801(阻值均为2.7Ω)损坏,用一只5.1Ω电阻代替R825、R801后,同时更换C806和FSQ510,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 20:47 , Processed in 0.180013 second(s), 17 queries .
