TCL L24E09液晶电视开机灰屏有声音的检修思路
2023-4-29 10:15| 发布者: 开心| 查看: 310| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L24E09型液晶电视,开机灰屏,伴音及操作均正常。据故障表现为分析,电源及背光部分工作正常,问题可能出在屏或者逻辑板上。拆机后通电,检查主板LVDS输出端,测其屏供电5V及信号电压均正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L24E09型液晶电视,开机灰屏,伴音及操作均正常。据故障表现为分析,电源及背光部分工作正常,问题可能出在屏或者逻辑板上。拆机后通电,检查主板LVDS输出端,测其屏供电5V及信号电压均正常,说明主板应该工作正常,基本确定故障在屏组件上(该机逻辑板与屏是一体的)。拆开屏组件的防尘胶片,发现该机逻辑板型号为M236H1-L01-X+GO通电,测得PANEL VCC为5.28V,VAA为13V,低压差稳压块(LDO) U1(A1AOC25)输入脚电压为5.28V,但输出脚电压却为0.56V,如图1所示。
         断电,测试U1输出端对地电阻并没有短路现象,说明LVDS信号接收和时序控制CM2713A应该正常,判定U1损坏。测试发现U1的输出端和V33V直通,由此判定U1是输出3.3V的LDO。用1117-33代换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-21 09:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:19 , Processed in 0.165701 second(s), 17 queries .
