TCL L40F3700A液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:15| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3700A液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆机检测,首先短路电源板的信号反馈脚,背光能点亮,说明电源板没问题,网购了一片主板换上去,结果故障还是不变,后怀疑电源板有问题,由于电源板 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3700A液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆机检测,首先短路电源板的信号反馈脚,背光能点亮,说明电源板没问题,网购了一片主板换上去,结果故障还是不变,后怀疑电源板有问题,由于电源板便宜,直接买了块电源板,更换上去之后还是开机没有反应,最后查到是WIFI模块短路,此机器维修折腾了半个月,终于修好了。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-21 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:20 , Processed in 0.180909 second(s), 17 queries .
