TCL LCD32A71液晶电视指示灯亮但无法二次开机
2023-4-29 10:15| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32A71 型液晶电视,指示灯亮,不能二次开机。二次开机后能听到继电器吸合声,随即器又转为待机状态,测电源板输出的12V电压在6V~12V之间波动,怀疑12V电压带载能力差。测量IC6(NCP1377) ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32A71 型液晶电视,指示灯亮,不能二次开机。二次开机后能听到继电器吸合声,随即器又转为待机状态,测电源板输出的12V电压在6V~12V之间波动,怀疑12V电压带载能力差。测量IC6(NCP1377)各脚电压,发现在12V电压波动时,IC6的⑥脚供电电压也在6V~10V之间波动,正常时稳定在10V左右。更换IC⑥脚,无效。经查稳压三极管ZD3特性变差,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        该故障为这一机型的通病,故记录下来供同行参考。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-21 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:14 , Processed in 0.166327 second(s), 17 queries .
