TCL L42F1510B液晶电视背光一闪即灭的维修
2023-4-29 10:14| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F1510B彩电,开机时屏亮一下,马上黑屏。开机测得主板、电源板各电压正常,BL-ON、R-ON电压正常,看来应是屏灯板或供电驱动有问题。测LED1电压在60多伏,LED1~LED4电压在10V~25V之间波动 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F1510B彩电,开机时屏亮一下,马上黑屏。开机测得主板、电源板各电压正常,BL-ON、R-ON电压正常,看来应是屏灯板或供电驱动有问题。测LED1电压在60多伏,LED1~LED4电压在10V~25V之间波动,测IC29(MPS1304)供电正常,更换IC201后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-25 07:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:55 , Processed in 0.174372 second(s), 17 queries .
