TCL HD29E64S彩电满屏横纹的检修思路
2023-4-29 10:14| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 1
摘要: 近日收到同行送来的故障机壹台TCL HD29E64S型高清彩电,故障表现为是开机伴音正常,图像上有水平横纹,好像百叶窗一样,似乎是行频偏离正常值。换台时也看不见图标。怀疑本机总线异常,试进入总线,但是无法看清屏显菜单字 ...
    近日收到同行送来的故障机壹台TCL HD29E64S型高清彩电,故障表现为是开机伴音正常,图像上有水平横纹,好像百叶窗一样,似乎是行频偏离正常值。换台时也看不见图标。怀疑本机总线异常,试进入总线,但是无法看清屏显菜单字符,更无法更改行频。拆机找到晶振“503F2" ,代换后无效。
       该机为MS23机芯,主板由电源(FSCQ1265RT)行场扫描驱动(2S5858 ,STV8172)及枕校电路等组成,数字板型号是V8_H00MS23_HFN0O6forU8, 中放解调IC为TDA9885,行场扫描信号处理IC为TB1307FG。测得5V、1.8V、9V、12V、24V.供电均正常。TB1307FG⑥脚电压为3.3V ,17脚电压为9V ,3脚电压为9V ,46脚电压为5V都正常;26、27脚(SDA、SCA)总线电压也正常,判断TB1307FG无故障。关机查外围电路,发现TB1307FG的⑦脚外接贴片电阻RD306(标注为332”)阻值很大,换用3.3k贴片电阻后开机,图像正常,查资料得知,该脚为AFC滤波端。
         但是试机中发现图像场幅、场中心偏离正常值。试进入总线:将音量调为“0" ,然后按菜单键将光标移动到对比度上,接着按“9735”进入总线。按“2”键进入场几何调整,但始终不能调至最佳。恢复原数据,退出总线关机。查TB1307FG外围电路,发现③脚外接电阻RD303(标注“102")开路,换用1kΩ贴片电阻后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         编者注:总线数据通常不会改变,即使改变应该不只一项参数的改变,整机还可能出现其他现象时可进入总线状态查看。作者对故障判定准确,判定故障在行上。呈百叶窗的现象,通常故障在行鉴相电路,用如作者介绍的检查TB1307⑦脚外接元件用以排除故障。另外,行推动电路中个别元件变质也会出现行扭曲,严重时损坏行管。行鉴相电路引起的图扭与行推动有区别,需要平时细观察二者的现象,以便快速处理故障。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-25 07:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:42 , Processed in 0.116336 second(s), 16 queries .
