TCL 55英寸液晶电视(MS68机芯)不开机的检修思路
2023-4-29 10:14| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 55英寸液晶电视,上电后面板商标指示灯"TCL"亮,整机无反应。测得CPU供电为3.2V,正常;二次开机后,24V电压正常,PFC电压为390V,说明整机已处于开机状态,但背光不亮,也无开机音乐声,说 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 55英寸液晶电视,上电后面板商标指示灯"TCL"亮,整机无反应。测得CPU供电为3.2V,正常;二次开机后,24V电压正常,PFC电压为390V,说明整机已处于开机状态,但背光不亮,也无开机音乐声,说明主板工作异常。二次开机后主电源输出24V电压送给主板,先经DC-DC电路转换成12V,再经DC-DC输出5V,为各路稳压器供电。测量12V电压正常,但12V转5V输出的电压不稳定,在5.8V~6V之间波动,随着电压的波动,逻辑板发出“吱吱”的声音,估计是逻辑板上面的DC-DC转换电路工作不稳定发出的噪音。检查12V转5V电路,发现5V滤波电容( 330pF/25V)有鼓包现象,如图1所示,将其换新后输出电压降到5.3V且稳定,同时,背光点亮,整机正常工作。后测量这只电容,实际容量只有56uF。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-25 07:52
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:13 , Processed in 0.827276 second(s), 17 queries .
