TCL L48PS曲面液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:14| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台48寸曲屏的TCL液晶电视,型号是L48PS,这是收到其他维修同行的一台采用OZ9998HDN驱动LED背光芯片,开机闪一下就不亮了。开机检查电源有12V,LED驱动在亮时电压升到108V左右就保护了,电压下降到80V左右。经检查是 ...
    收到同行送来的故障机壹台48寸曲屏的TCL液晶电视,型号是L48PS,这是收到其他维修同行的一台采用OZ9998HDN驱动LED背光芯片,开机闪一下就不亮了。开机检查电源有12V,LED驱动在亮时电压升到108V左右就保护了,电压下降到80V左右。经检查是屏有一组LED不亮了。经用户同意能亮看得到就行了,少花费修好暂时看用到就行。
         找到OZ9998HDN资料对照本机线路发现本机OZ9998HDN的1和2脚驱动一组LED,4和5脚驱动一组LED。OZ9998HDN的6脚是驱动电流设置脚,电流大小由外接电阻设定I=600/Rt(K)。原6脚电阻是22K和82K并联的,每组电流80mA,现电流减半,电阻要换为32K的没找到就找了个47K的。把原来两个电阻拆掉,换上47K电阻,把1、2、4、5脚连在一起。焊掉6脚连到其它电路的电阻,连好线试机,屏亮起来了,我感觉就是有边稍暗了点,用户说看不出来,试机5个小时没问题,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-25 07:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:14 , Processed in 0.180090 second(s), 17 queries .
