外接伴音功放板修复液晶电视无声音的故障
2023-4-29 10:14| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 32V10型液晶电视,雷击后三无。经查电源部分大面积损坏,元件级修复有很大难度,与用户商量后决定换板。购得新板后装机,图像正常但无伴音。检查视频连接线及机顶盒音量设置,均正常;检查 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 32V10型液晶电视,雷击后三无。经查电源部分大面积损坏,元件级修复有很大难度,与用户商量后决定换板。购得新板后装机,图像正常但无伴音。检查视频连接线及机顶盒音量设置,均正常;检查两只喇叭也正常,判断该主板上的伴音功放集成块TPA3113D2损坏。由于手头无此贴片集成块,征得用户同意后决定用普通市售低音炮功放板改装。
         用导线将液晶电视电源板上12V电压接到与新增伴音功放板的供电端(功放块用的是TDA2003,供电端是⑤脚),将功放板接地端与液晶电视电源板的接地相连,伴音信号输入的接地端,与信号板上伴音电路地相连,另一端与新增功放板前置地相连;信号线一端接新增功放板输入端(即电容C213输入端),另一端先悬空不接。检查连接无误后接上音视频信号,开机屏上出现正常的图像,这时用悬空端小心碰触伴音功放块TPA3113D2周围电路。当触碰到TPA3113D2右上角一贴片电容时,喇叭中出现洪亮的声音,于是关断电源,将伴音信号输入线焊在该贴片电容一端,并固定好信号线。经上述处理后,伴音及音量控制均正常,唯一不足是在开机时喇叭里有电流冲击声,但基本不影响使用。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-25 07:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:58 , Processed in 0.157420 second(s), 17 queries .
