TCL L42E9FBD液晶电视冷机不开机的检修思路
2023-4-29 10:13| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),机主称:多次开机可正常,这时关机后立刻开机仍正常,但关机时间稍长就不能开机了。查询资料得知,MS68机芯彩电有冷机不开机的故障通病,其原因是D100不良 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),机主称:多次开机可正常,这时关机后立刻开机仍正常,但关机时间稍长就不能开机了。查询资料得知,MS68机芯彩电有冷机不开机的故障通病,其原因是D100不良,拆下D100即可排除故障。按此法处理后试机,故障依旧。上电开机,测量主板上各DC-DC电路的输入、输出电压,发现U805( AIC1084 )的③脚电压波动,在冷机开机瞬间,此脚电压在2.2V~3.8V间波动,最后稳定为4.189V,此时不开机。正常开机后,此脚电压稳定为3.865V,U805的③脚输入电压5V-DDR2来自5VAIN,而5VAIN来自+12V,其DC-DC变换电路如图1所示。
        上电后测得+12V稳定,但5VAIN电压在5.01V~5.2V间波动(正常为5.401V)。用470uF/35V电容代换C839、C834后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 05:39
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-26 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 21:15 , Processed in 0.183975 second(s), 17 queries .
