TCL L37E9E液晶电视屏上部图像极暗的检修思路
2023-4-29 10:13| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L37E9E型彩电,屏上部分图像极暗。该机的背光电路见图1。由现象分析,应该是屏幕上方的背光灯不亮所致。开机检查,屏上部分背光灯不亮。经查,送给这路背光灯的电压为0V,这有可能是该路背 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L37E9E型彩电,屏上部分图像极暗。该机的背光电路见图1。由现象分析,应该是屏幕上方的背光灯不亮所致。开机检查,屏上部分背光灯不亮。经查,送给这路背光灯的电压为0V,这有可能是该路背光电路未工作或保护电路动作。先从过压保护电路查起,将电压表并接在IC10的⑧脚与地之间开机,发现电压大于+3V后迅速降为0V,这表明故障确系过压保护所致。检查背光电路,未发现异常。拔下背光板上插座CN2上的插头,准备检测输出回路时,发现CN2中一插针上面布满了铜绿,用无水酒精清洗、烘干后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-26 08:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 21:58 , Processed in 0.177706 second(s), 17 queries .
