TCL L40E11FBD液晶电视冷机图像不清晰的检修思路
2023-4-29 10:13| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40E11FBD 型(MS48机芯)液晶彩电,冷机开机图像不清晰,但伴音良好;若热机开机,则图像正常。根据故障表现为分析,可能是主板或逻辑板上某元件热稳定性差所致。经查,屏12V供电始终正常,检 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40E11FBD 型(MS48机芯)液晶彩电,冷机开机图像不清晰,但伴音良好;若热机开机,则图像正常。根据故障表现为分析,可能是主板或逻辑板上某元件热稳定性差所致。经查,屏12V供电始终正常,检查主板和逻辑板未发现明显异常元件。咨询厂家维修部门得知,该机芯的背光控制有时序要求:开机时,背光亮度控制信号要比背光开/关信号先出现;关机时,背光亮度控制信号要比背光开/关信号迟消失,这样才能保证图像良好。
         用两只万用表同时监测背光控制开/关信号与亮度控制信号,发现开机时背光开/关信号先出现,但MCU 131脚(亮度控制信号)与132脚(背光开/关信号)时序正常,显然,故障在亮度控制信号传输电路中,如图1所示。对该电路检查后,发现滤波电容C811(2.2uF)在冷机时明显漏电。C811漏电,会使Q808的导通时刻滞后,导致送至背光板的亮度控制信号滞后于背光开/关信号,而经过一段时间后 ,C811暂时恢复正常,从而形成该故障。更换C811后试机,故障不再出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-27 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:56 , Processed in 0.185606 second(s), 17 queries .
