TCL L40E9SFR液晶电视二次开机自动重启的检修思路
2023-4-29 10:12| 发布者: 开心| 查看: 321| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40E9SFR型液晶电视,二次开机后,有声音、无图像,重复开/关机,有时可正常工作。开盖检测,目测发现24V滤波电容Cs3(470uF/35V)已鼓包,如图1所示,换新后故障依旧。测量高压板(板号是SS14 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40E9SFR型液晶电视,二次开机后,有声音、无图像,重复开/关机,有时可正常工作。开盖检测,目测发现24V滤波电容Cs3(470uF/35V)已鼓包,如图1所示,换新后故障依旧。测量高压板(板号是SS1400-20A01,主芯片采用SEM2007)工作电压24V正常,开/关电压为5V,ADJ(亮度调整)电压为3.5V,均正常。为判断故障部位,将SEM2007的21脚对地短路,开机后图像、声音均正常,偶尔能听到高压板下面的灯管管座打火声音。拆开高压板,取下灯管卡座,清理干净打火痕迹,并拆去SEM2007的21脚的短路线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-27 09:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.758627 second(s), 16 queries .
