| 收到同行送来的故障机壹台TCL D40A810型液晶电视,在观看中机内“啪”的一声响后三无。打开机壳,测量保险正常,开关管也没有击穿。拆下电源板单独维修,上电开机,测量CE1、CE2的两端电压为302V,正常;但3.3V电压为0V。测量副电源芯片u1(TEA1733 )①脚供电为7.4V,正常应为14V。断电检查,发现开关尖峰吸收电容C415( 220pF/1kV )炸裂。将其换新后上电开机,故障依旧。 分析认为是C415炸裂导致U1一同损坏。于是更换U1后上电开机,测得U1的①脚供电为14.32V,3.3V输出电压也正常,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障元件如图1、图2所示。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:56 , Processed in 0.169179 second(s), 17 queries .
