| 收到同行送来的故障机壹台TCL LE24D31型液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,三无。测保险丝FO1(2A/250V)已断路,整流二极管DA02、DA03 (RL207) 及开关管Q01(7N65)已击穿。将上述损坏件全部换新后通电试机,电源指示灯依旧不亮,测主滤波电容两端电压为290V (正常),但次级仍无5V、12V电压。断电,用220V灯泡对主滤波电容放电,然后用万用表电阻挡测5V、12V整流二极管D107A、D106A均正常,判断初级驱动集成块IC1(OB5269 )损坏,将其换新后通电试机,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.177858 second(s), 17 queries .
