TCL L42P10FBE液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
2023-4-29 10:12| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为开机后背光亮一下就灭。拆机测量,U901(OZ9926A)的20脚(VCC)、19脚(使能)和11脚(调光电压输入)在故障前后电压不变,判断供电和主板控制无问题,怀疑保护电路 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为开机后背光亮一下就灭。拆机测量,U901(OZ9926A)的20脚(VCC)、19脚(使能)和11脚(调光电压输入)在故障前后电压不变,判断供电和主板控制无问题,怀疑保护电路动作。检查发现拉弧保护电路中的三极管Q922导通,当U901的15脚电压达到2.9V时,背光熄灭。查找拉弧保护电路无果,拆屏补焊所有灯管连接焊点后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。判断该故障原因是灯管连接处打火引起拉弧电路保护。U901(OZ9926A)实测电压如表1所示。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-27 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:57 , Processed in 0.180179 second(s), 17 queries .
