TCL L42F19FBE液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:12| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F19FBE液晶彩电,有开机提示音,但始终黑屏。试机发现,背光不亮。检查背光驱动电路,发现电源板上的插座P5的19~28脚(背光+24V供电)排线全部发黑变硬,估计系引脚接触不良发热烧毁所致, ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F19FBE液晶彩电,有开机提示音,但始终黑屏。试机发现,背光不亮。检查背光驱动电路,发现电源板上的插座P5的19~28脚(背光+24V供电)排线全部发黑变硬,估计系引脚接触不良发热烧毁所致,如图1所示。将烧毁的排线齐跟剪断后,直接焊在相应的焊点上,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       提示:烧毁的排线为通往背光板的DC24V供电线,并未殃及GND、BL_ON、DIM引线,故机器仍能正常操作,只是无显示。事后又收到故障机了另收到其他维修同行的一台同型号类似故障的彩电,原因他该机相似。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.180618 second(s), 16 queries .
