TCL L32F1510B液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:12| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F1510B型液晶电视,故障表现为三无,待机指示灯也不亮。拆开机壳,目测电源板无异常损坏的元件。上电后测得主滤波电容CE1、CE2(均为56uF/450V)两端电压正常,用万用表电阻挡测开关变压器 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32F1510B型液晶电视,故障表现为三无,待机指示灯也不亮。拆开机壳,目测电源板无异常损坏的元件。上电后测得主滤波电容CE1、CE2(均为56uF/450V)两端电压正常,用万用表电阻挡测开关变压器次级电路,发现24V电压整流二极管DS3(20150CTP)击穿,滤波电容CS9、CS15( 1000uF/35V)均正常。更换DS3后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:54 , Processed in 0.167932 second(s), 17 queries .
