用通用LED灯条代换TCL 32F220液晶电视灯管
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 32F220型液晶电视,黑屏,根据故障表现为,初步判断该机的高压板或灯管损坏。拆机,发现该机的高压板损坏,且灯管头上有烧黑的痕迹。如果更换高压板,故障易复发,征得用户同意,决定改用通用 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 32F220型液晶电视,黑屏,根据故障表现为,初步判断该机的高压板或灯管损坏。拆机,发现该机的高压板损坏,且灯管头上有烧黑的痕迹。如果更换高压板,故障易复发,征得用户同意,决定改用通用LED灯条作背光源。首先拆除原机灯管,然后将通用LED灯条均匀地贴在灯管下面的反光板上,两根灯条的接线采用串联方式,最后接上通用的万能恒流板,接好12V、地、背光开/关及亮度调节线,如图1所示。通电试机,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:53 , Processed in 0.859978 second(s), 16 queries .
