| 收到同行送来的故障机壹台TCL T42F19F型液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:40-IP42CS -PWJIXG)上无明显损坏的元件。检测后发现待机电源电路中电阻R801 R802.R825均烧坏,电源集成块U801(FSQ510)引脚间阻值很小,已损坏。由于这几个贴片电阻阻值已无法辨认,加之手头又没有FSQ510,决定改动电路应急维修该故障,具体更改方法如下: 先将损坏的元件及3.3V整流二极管D809焊下,然后找一只三端稳压块1117-3.3,将它的电压输出端(即散热片)焊在3.3V电压滤波电容C838 (470uF/16V)的正极,接地端用导线与地焊好,再找一只5V电压适配器,将5V电压的正极焊在1117-3.3的输入端,如图1所示。 将5V电源适配器的AC220V端焊在开关电源的市电输入端,最后在24V电压输出端上接一只24V灯泡后通电,,按下“待机”键,继电器仍不吸合,灯泡不亮,检查后发现故障原因是继电器K801线圈无工作电压。找到一块电磁炉用电源模块为继电器供电。电源模块300V输入端接滤波电容C806(4.7pF /450V )正极,18V电压端焊在整流二极管D801的负极上。检查无误后通电,继电器吸合,24V灯泡亮。将电源二合一板装回电视机,在空闲处固定好电源模块和5V电源适配器,通电试机,电源指示灯点亮,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:57 , Processed in 0.104129 second(s), 17 queries .
