TCL L42F3200E液晶电视图像出现停顿和马赛克现象
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3200E液晶电视,在收看过程中,不时出现画面停顿或马赛克现象,同时提示升级。当用048新版软件升级后,画面上下颠倒。进入总线进行调试,发现显示的机型是"L32E5200"”。 询问TCL ...
        询问TCL技术部得到的怎么修理如下:按电视机遥控器上的“菜单”键->选择“图像"->选择“对比度”->在5s内连续按数字键"1、9、5、0"->进入设计菜单“DMode Menu"->选择第4项“ServiceMenu"->选中"Project ID”项,将该项的值更改为“12"(即把彩电的型号改为正确型号),然后按“OK”键,接下来按“菜单”键退出。按此方法操作后关机,再重新开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。      提示:该机属于MS28L机芯,软件升级时,先将升级软件拷贝到U盘根目录下(注:U盘根目录下不能有其他版本的升级软件),再将U盘插入彩电的USB插口后开机,按遥控器“菜单”键->选择“设置”->“图像设置”->“对比度”->按数字键“1、9、5、0”->第4项(“Service Menu")->“USB Update" -> "Mainupgrade",进入升级过程。升级完成后,彩电会自动重启。若只是升级引导程序Mboot软件,只需在上述“USB Update’后选择"Mboot upgrade'项即可。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.191664 second(s), 17 queries .
