TCL L42E5200BE液晶电视不能网上的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5200BE液晶电视,故障表现为不能上网。打开用户菜单,找到网络设置,查看MAC地址,后面没有显示“02:db",表明MAC码有效,且网口芯片U801(IP101ALFX)及后面的主控芯片工作基本正常,问题 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5200BE液晶电视,故障表现为不能上网。打开用户菜单,找到网络设置,查看MAC地址,后面没有显示“02:db",表明MAC码有效,且网口芯片U801(IP101ALFX)及后面的主控芯片工作基本正常,问题可能在网络输入及连接电路中。于是重点检查网络输入插座P800与阻抗变换器U802(TS8121CLF)及外接元件,如图1所示,发现U802的15脚与16脚之间不通。经查U802的15脚虚焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-28 21:39
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-28 10:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.166376 second(s), 17 queries .
