TCL L37V10FBEG液晶电视声音忽大忽小的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L37V10FBEG型彩电,伴音忽大忽小,且断断续续。首先怀疑伴音解码或音效处理电路不良,试从卡拉OK音频信号输入插口P603输入音频信号,故障依旧。焊下扬声器的引线,用万用表R x 1挡测试扬声器 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L37V10FBEG型彩电,伴音忽大忽小,且断断续续。首先怀疑伴音解码或音效处理电路不良,试从卡拉OK音频信号输入插口P603输入音频信号,故障依旧。焊下扬声器的引线,用万用表R x 1挡测试扬声器音圈直流电阻为4Ω左右,当用手不停地按压扬声器纸盆时,发现阻值不稳定有时为无穷大,表明故障系扬声器音圈时断时通所致。通过检测,发现音圈左侧的引线似断非断。更换引线后试机(注:音圈引线的焊点在扬声器纸盆上,焊好后在焊点处滴上一滴热熔胶以固定),故障消失。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:56 , Processed in 0.181683 second(s), 17 queries .
