TCL L40F3309B液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 263| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3309B型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,整机呈现三无状态。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:40-E04021-PWFIXG )上无明显损坏的元件。上电测主滤波电容CE1( 100uF/450V)两端电压为280 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3309B型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,整机呈现三无状态。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:40-E04021-PWFIXG )上无明显损坏的元件。上电测主滤波电容CE1( 100uF/450V)两端电压为280V,开关变压器次级12V整流二极管DS1的负极电压为12V,LED背光供电整流二极管DS3负极电压为35V,均正常,但3.3V待机电压却为0V。3.3V待机电压形成电路安装在一块小板(型号:40-T321C2-DCB2XG)上,由12V降压转换得到。
        测小板上的12V输入电压正常,断电后测小板上贴片电容、电阻也正常,判断电压转换块U1(ABZE)损坏。由于手头无该型号集成块,决定改动电路排除故障,方法如下:先拆下小板,在12V电压输入端后面接一只三端稳压块LM7805,再在LM7805后面接一只三端稳压块1117-3.3,相关电路如图1所示,实物如图2所示。
        检查无误后,通电试机,待机指示灯点亮,按下“待机"键,指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:53 , Processed in 0.860835 second(s), 16 queries .
