TCL LE32D99液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LE32D99型液晶电视,开机后黑屏,有声音。拆开机壳,目测电源板和主板没有发现异常情况。上电开机,测量24V、12V、5V、ON/OFF、3.9V都正常,判定故障部位在背光恒流板。断电后测量恒流板上的 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LE32D99型液晶电视,开机后黑屏,有声音。拆开机壳,目测电源板和主板没有发现异常情况。上电开机,测量24V、12V、5V、ON/OFF、3.9V都正常,判定故障部位在背光恒流板。断电后测量恒流板上的升压管Qi正常,但DIC( SB2200)击穿短路。笔者用一只体形小一些的SB2200替换后试机,背光亮,图像正常。试机约2小时后,电视再次黑屏,声音正常。
       开机测量,新换的管子再次击穿损坏。观察此恒流板,其升压二极管设计为两只并联,位号分别为D1B、D1C,但D1B空着,如图1所示。
        找来两只SB2200,分别安装到D1B、D1C的位置,上电开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机10多小时一切正常。事后笔者又遇到3台该机型同一故障,都是因为D1C击穿损坏引起黑屏。这是为了节约成本,而引发的一种通病,也为我们维修工作带来丰厚的回报。希望以后我们维修同行们遇到此机型此故障,最好在D1B再装一只SB220,以免造成二次维修,浪费我们的维修工时。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:55 , Processed in 0.183088 second(s), 17 queries .
