| TCL D系列电视作为前几年出品的产品,由于其智能兼容较好,市面上拥有量不少。然而,该系列现在也经常出现一个通病,经验欠缺的维修者往往由于错误判断走了很多弯路,有的甚至不能修复。今天就来分享一下: 遥控器偶尔能够开机,但机器进入系统时间较长,选项速度好似慢动作,有时呈死机状态,开机后遥控器完全失效,只能用按键操作。鉴于该故障,很多人第一时间就是考虑刷机另装系统,但是好不容易刷完机,效果改善不明显或基本无效果。也有的人考虑接收头不行,更换接收头故障依旧,甚者还有更换主板的,但根本无济于事! 检修思路:既然遥控器不定时可以遥控,首先检查接收头电路,开机时实测接收头+B端在2.7——3V之间,或高或低,很不稳定。怀疑接收头不良,更换故障依旧。接收头供电来自主板,为了搞清楚电压不稳定的故障点来自接收头或者主板,开机后拔下接收板,3.3V电压十分稳定,因此判断故障出自接收板。观察接收板,接收头供电脚有一只滤波电容,既然更换接收头无效,那么应该是这只电容作怪了,如下图所示。 滤波电容C801是一只贴片电容,这只电容对于电路意义不大(主板的滤波已经很好了),尖嘴钳实施暴力夹碎,试机,云开见日,晴空万里!看来这故障是由于C801漏电引起。 最后总结:由于3.3V电压也是供给CPU的工作电压,C801漏电拉低了电压且不稳定,由此破坏力CPU的稳定工作,大脑一旦缺氧,出现故障是正常的。 温馨提示:此故障是TCL电视机D系列的通病,碰到这故障表现为,暴力一下问题解决。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:57 , Processed in 0.189421 second(s), 16 queries .
