| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3380E型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常,偶尔能出现正常的图像,但时间短暂,一闪而过。拆开机盖,看到该机的背光板上有7个三线的插座,通过21条(3x7=21)引线与机内的LED灯条相连,板上有14对NPN三极管(W1A1D)控制LED发光。因7个插座输出电路均相同,故实绘出其中一个,如图1所示。 插座 P603②脚为+24V供电端,①、③脚是LED控制端,均外接一对NPN的贴片三极管。背光亮时,P603的①、②及②、③端间均有约17.5V的电压,给两组LED供电。估计每组LED可能有五六只灯珠。LED控制端通过贴片双二极管(D605)将反馈信息送到保护端入口A点。实测发现,当A点电压(正常值为5.6V~7.15V )升至11V时,背光不亮,这时P603的①、③端电压升至11V(正常时约为6.2V)。为降低保护灵敏度,将D602换为12V稳压二极管,上电开机,故障不再出现。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:56 , Processed in 0.183862 second(s), 17 queries .
