TCL L42V10液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 368| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L42V10 型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮;按“开机”键后指示灯闪烁10多秒后变为常亮,不开机。在待机指示灯闪烁期间;测得主板上的+24V、+12V、5VAIN、+3.3VSTB、+3.3V、+2.5V、+1.8 ...
    收到同行送来的故障机壹台L42V10 型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮;按“开机”键后指示灯闪烁10多秒后变为常亮,不开机。在待机指示灯闪烁期间;测得主板上的+24V、+12V、5VAIN、+3.3VSTB、+3.3V、+2.5V、+1.8V、1.28V等电压均正常,表明MCU已发出开机信号,同时也说明开关电源正常。
        从故障表现为分析,故障原因可能是系统在运行开机程序中遇阻。对MCU及EPROM、FLASH、DDRAM存储器的供电进行检查,未发现异常。测量EPROM、FLASH存储器与MCU的总线波形也正常,看来故障不在EPROM、FLASH存储器中。再次检测DDRAM存储器U202( H5PS5162FFR),发现+1.8V供电正常,但基准电压不是正常的0.9V,而是0.24V。检查该部分电路(如图1所示),发现与R220并联的电容C340(0.1uF )已严重漏电,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        提示:DDRAM的基准电压(VREF)是该器件正常工作的一个关健电压,通常为DDRAM存储器供电电压一半。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-28 21:41
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-28 10:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 22:57 , Processed in 0.211251 second(s), 17 queries .
