TCL L46F11液晶电视指示灯闪不开机的检修思路
2023-4-29 10:11| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L46F11型液晶电视,按开机键后红色待机指示灯闪烁,且不开机。经查,主板上各路电压基本正常,但MCU一直没有发出背光和上屏供电开启信号。根据经验,这可能是软件故障。通过电脑读取该机的开 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L46F11型液晶电视,按开机键后红色待机指示灯闪烁,且不开机。经查,主板上各路电压基本正常,但MCU一直没有发出背光和上屏供电开启信号。根据经验,这可能是软件故障。通过电脑读取该机的开机打印信息如下:
  BOOTR2AP
  INNT
  DRAM Channel Calibration
  [3456789ABCD] [23456789ABC]
  BOOTStart Lmain !
       该机的打印信息显示了8行就终止了,这显然不正常,怀疑启动程序有问题。在技术网站下载MS48机芯升级软件"MS48. _UPDATE.bin" ,拷贝到U盘根目录下,然后将U盘插入彩电的USB插口,按遥控器上的“菜单”键开机,依次选择“设置”-“图像设置”->“对比度”- +按数字键"9.7.3.5"- >在出现的界面下选第9项(Factory Menu)-"USB Update"->按“OK" 键后进入升级状态,升级完成后,彩电自动重启,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       提示:在检修具有打印信息输出功能的液晶彩电的二次不开机故障时,若CPU的工作条件满足,这时可先查看其开机打印信息(正常时的打印信息有数十行,甚至更多),然后根据打印信息的提示检查相关电路(主要是存储器的供电、通讯及总线电路)。若硬件无问题,则可尝试对机器进行软件升级。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-28 10:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 22:57 , Processed in 0.088666 second(s), 17 queries .
