| 收到同行送来的故障机壹台L32E75型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯闪烁,约10多秒后变为常亮,按“开机”键不能开机。经检测,主板上3.3VSBT待机电压正常。在待机指示灯闪烁期间,测主板插座CN701的①脚已经输出了高电平开机信号,且主板上+12V、+5V、+3.3V及+1.8V电压均正常。通常情况下,主电压应在二次开机后才输出,看来开/待机控制电路有问题。该机的开/待机控制电路如图1所示。断开隔离二极管D110后,故障依旧,显然故障在电源板上的开/待机控制电路中。经查控制管Q102( BT3904)c、e极击穿,使输出控制管Q101的G极就一直是低电平,也就是始终处于导通状态。更换Q102后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:液晶彩电中的电路供电有一定先后顺序:一般,先由待机电源产生的5VSTB或3.3VSTB电压向MCU中内嵌的CPU提供工作电压以及计数器的复位电压,待CPU输出开机信号后,主电源才输出+5V、+12V、+24V等电压,再经DC/DC变换降为+3.3V、+2.5V、+1.8V(或+1.2V)等电压,为MCU及EPROM、FLASH、DDRAM存储器供电。+12V或+24V电压还给背光板、逻辑板、音频功放等电路供电,+5V电压还要为高频头、USB接口及AV接口电路供电,这些电路相继开始工作后彩电才能正常开机。如果上述供电时序异常,就易出现二次不开机或开机困难故障。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.169582 second(s), 17 queries .
