| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32W3212液晶电视,故障表现为有声无光,拆机检查,发现该机有一块独立的背光二次升压小板( 40-L32P61-DRD2LG),实测该板24V供电正常,D1M信号电压为3.18V,BL-ON信号电压为3.2V,这说明主板已发出了背光开启信号和亮度控制信号,但背光输出插座P802输出端①、④电压为0V。在P802①、④脚接上电压表,二次开机后发现电压表指针摆动,很快又降为oV,判断升压电路进入保护状态。用一块正常的同机型背光板试机,仍无光,至此确认屏内LED灯串有问题。 小心拆开液晶屏,看到里面7条排LED灯条,每条灯条上有18只如同贴片电阻大小的灯珠,用指针式万用表的R x10k挡测量第一排灯条的第1只灯珠时,有1、4、7、10、13、16号6只灯珠同时发光;测第2只灯珠时,有2、5、8、11、14、17号灯珠同时发光;测第3只灯珠时,则3、6、9、12、15、18号灯珠同时发光。看来18只灯珠分3组,每组6只并联,然后3组串联,最后7排灯条串联。分别给每排灯条外加9V电压,发现第一排、第三排不亮。进一步检查,这两排灯条中有多只灯珠损坏,询问厂家售后人员,得知该类灯条损坏率较高,现已换用改进型灯条。征得用户同意,购得7根新灯条,该灯条上只有7粒如同中型纽扣大小的灯珠,且新灯条已不用螺丝固定,改用胶条粘贴。更换灯条后试机,背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,这时实测P802①、④端电压为41V,输出电流为360mA,由此估算新灯条上每只灯珠的工作电压约为6V,工作电流约为50mA。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:55 , Processed in 0.150315 second(s), 17 queries .
