收到同行送来的故障机壹台TCL L65E5700UDS液晶电视(MS901K机芯),不能播放MHL(移动终端高清影音接口)信号。该机芯的MHL信号是经插口P302输入,如图1所示。当信号选择开关U403(SiI9687) 的41脚没检测到P302 19脚送来的HB_HPD( +5V )电压时,U400会通过总线让U403选择MHL信号。同时,U400的G8脚输出高电平->控制管Q402( BT3904)导通->其集电极输出低电平->U403 23脚被低电平复位,U403的24脚输出高电平,U301(RT9711A)为U403的42脚及P302 18脚提供+5V电源,此时系统按MHL信号的格式和速率进行解调和传输(MHL信号传输速度是HDMI信号的3倍,可达2.2Gbit/s),再由信号识别及倍频处理器U1202( 6M40 )进行识别处理,然后送往逻辑板。 根据现象分析,故障应是U403未选择MHL信号所致。经查,U4032脚MHL状态供电( +5V)为0V,并且42脚未输出高电平。在送入MHL信号时,U400的24脚输出了高电平,但U403的复位端23脚却一直是高电平,显然Q402或外围电路有问题。最后查出U400的G8脚到R444的一段铜箔过孔不通。用一根细铜丝穿过该孔焊牢后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-9-7 17:49 , Processed in 0.154742 second(s), 17 queries .
