TCL L65E5690液晶电视无声音的检修思路
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L65E5690型机(MS901K机芯),无声音。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电电路未发现异常。上电测U701开/关机静音端19脚电压为3.1V,正常(注:该机的人为静音控制,是通过主控芯片U ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L65E5690型机(MS901K机芯),无声音。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电电路未发现异常。上电测U701开/关机静音端19脚电压为3.1V,正常(注:该机的人为静音控制,是通过主控芯片U400临时关断一路送往U701的时钟信号来实现的)。接下来查U701音频信号输入端15、20~22脚的时钟与数据信号波形,也正常。考虑到有的机型是利用TAS5707的复位端25脚来实现静音的,当25脚为低电平时静音。该机TAS5707的25脚外围电路如图1所示。上电检查25脚为低电平,明显异常。经查,限流电阻R729已开路。更换R729后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.157082 second(s), 17 queries .
