TCL L50E5692液晶电视开机指示灯闪烁数次二次不开机
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5692型机(MS901K机芯),在按下“待机/开机”键后,红色待机指示灯闪烁数次后又重新点亮,不能二次开机。在按下“开机/待机”键后,测插座P001 10脚有正常的开机高电平,约五六秒后开 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5692型机(MS901K机芯),在按下“待机/开机”键后,红色待机指示灯闪烁数次后又重新点亮,不能二次开机。在按下“开机/待机”键后,测插座P001 10脚有正常的开机高电平,约五六秒后开机高电平消失,说明U400内CPU的工作条件基本满足,问题可能是U400在运行中引导程序( BootLoader )或复制内核数据到DDR3存储器时受阻。
       进一步测量发现,在待机指示灯闪烁期间,U400的3V3SB、+3V3、+2V5及内核+1V15供电均正常,但U400内DDR缓存器的DDR 1V5 供电却为0V。进而测量DDR3存储器U1301 ~U1304(K4B2G1646C)的DDR 1V5供电也为  0V。DDR 1V5 电压是通过两步变换得到:第一步是+24V电压经DC/DC转换器U1105 ( TPS54331)得到6M40_ 5V,第二步是6M40_ 5V电压经DC/DC转换器U1104( MP2143 )得到DDR 1V5,如图1所示。
       测得U1104输入端的6M40_ 5V电压正常,但输出端电压却为0V。手摸U1104表面没有温升,排除负载短路的可能性。检查U1104外围元件,发现输出滤波电感L1102一端虚焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 08:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.164839 second(s), 17 queries .
