TCL L42S9FE液晶电视软件无法升级的检修思路
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42S9FE型液晶彩电(MS91C机芯),无法进行软件升级。由于只是不能升级软件,故障可能在RXD、TXD(VGA -SDA、VGA-SCL)接口电路或U300中,相关电路如图1所示。 当软件升级时,U300 178 ...
      当软件升级时,U300 178脚输出低电平->Q400截止->Q401、Q402导通一数据通过Q401、R437及Q402、R438送到U300 182、183脚。
      在升级软件时, 测U300 178脚输 出低电平,但U300 182、183脚没有变化的信号波形。检查Q400~Q402及偏置电路,均未发现异常。用万用表测量输入端对地电阻,RXD、TXD对地电阻分别为3.5kΩ和7kΩ。测量正常机此处正常阻值约为7kΩ。显然,RXD(即VGA-SDA )线路上有元件漏电。怀疑VGA显示格式数据存储器U400(M24C02MN )损坏。将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 09:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.187997 second(s), 17 queries .
