TCL L40E9FE液晶电视TV状态下图像效果差的检修思路
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40E9FE液晶彩电(MS91C机芯),在TV状态下图像效果差(台偏),但AV状态下图像正常。首先检查高频头各脚电压,未发现异常。开机重新自动搜索,发现可以存台,但故障表现为不变。进行频率微调, ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40E9FE液晶彩电(MS91C机芯),在TV状态下图像效果差(台偏),但AV状态下图像正常。首先检查高频头各脚电压,未发现异常。开机重新自动搜索,发现可以存台,但故障表现为不变。进行频率微调,图像可以恢复正常,但换台后再返回,故障依旧。怀疑高频头问题,但更换高频头后故障仍旧。接下来检查中频解码芯片U600( TDA9885T)的供电、总线、晶振及各引脚电压,未发现异常。考虑到搜台存台是由系统软件控制的,于是升级主程序后再试机,故障表现为不变。从收到其他维修同行的一台正常机器的图像声表面滤波器输出端引出信号,注入本机U600的图像信号输入端①、②脚,图像正常,说明故障在高频头信号输出端至U600的图像信号输入端之间,如图1所示。代换图像声表面滤波器Z602( K6274D )后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.178351 second(s), 17 queries .
