TCL L46E9SFE液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L46E9SFE型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯虽能闪烁,但很快变为常亮)。按二次开机键后红色待机指示灯闪烁,说明主电源已经工作,且系统已经在运行开机程序。待机指示灯 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L46E9SFE型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯虽能闪烁,但很快变为常亮)。按二次开机键后红色待机指示灯闪烁,说明主电源已经工作,且系统已经在运行开机程序。待机指示灯停止闪烁,变为常亮,说明系统在运行开机程序过程中遇到阻碍而终止。在二次开机后,系统会初始化DDR、FLASH、EEPROM存储器,接下来再对i2C总线上所挂器件(或单元电路)进行初始化。测得FLASH、EEPROM存储器的供电及总线电压正常,但高频头③脚TUNER _SCL端子电压为0V。高频头③脚通过R626、R307与U300 105脚相连,如图1所示。试断开高频头③脚,测U300 105脚电压仍然为0V,说明电压异常与高频头无关。接下来断开中放块U600( TDA9885T )11脚,这时U300 105脚电压升为正常值3V,显然U600有问题。更换U600后试机,U300 105脚时钟电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.175164 second(s), 16 queries .
